Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 3 de 3
      • Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Après avoir desserré les vis, retirez le port série.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez le couvercle en position verticale.
      • Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Détacher les loquets en plastique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Détacher les loquets en plastique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Détacher les loquets en plastique: étape 3, image 3 de 3
      • Poussez les outils d'ouverture en plastique dans la fissure entre le haut et le bas du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Continuer le détachement du loquet: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Continuer le détachement du loquet: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Continuer le détachement du loquet: étape 4, image 3 de 3
      • Après avoir placé un outil d'ouverture en plastique dans la fente, faites glisser les autres outils d'ouverture en plastique le long de la fente pour détacher le haut du bas du châssis.
      • Suivez tout le long du châssis jusqu'à ce que vous puissiez soulever le couvercle supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer entièrement la paupière supérieure: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer entièrement la paupière supérieure: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer entièrement la paupière supérieure: étape 5, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement le couvercle tant que vous n'avez pas retiré le câble ruban fixé à l'avant du couvercle supérieur.
      • Pour ce faire, saisissez la paupière supérieure par les côtés et faites-la pivoter de quatre-vingt-dix degrés afin qu'elle soit perpendiculaire à la paupière inférieure.
      • Saisissez le câble ruban et tirez-le doucement hors de sa fente avec vos doigts.
      • La paupière supérieure peut maintenant être retirée en toute sécurité de la paupière inférieure.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer le boîtier extérieur en plastique: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer le boîtier extérieur en plastique: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer le boîtier extérieur en plastique: étape 6, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier central en plastique à l'intérieur du scanner.
      • Il y a quatre languettes en plastique situées sur le boîtier en plastique extérieur. Appuyez sur chacun d'eux et tirez pour le retirer.
      • En dessous, vous verrez que le câble ruban est attaché à la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirez le câble ruban de la carte de circuit imprimé: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirez le câble ruban de la carte de circuit imprimé: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Saisissez la nappe avec des pincettes et tirez doucement jusqu'à ce qu'elle sorte.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirez le câble ruban du boîtier central en plastique: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirez le câble ruban du boîtier central en plastique: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez simplement le câble ruban de l'intérieur des trous dans lesquels il est enroulé.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirez le câble ruban entre les broches en plastique au bas du scanner.: étape 9, image 1 de 1
      • Saisissez le câble ruban et retirez-le doucement du bas du scanner.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirez le câble ruban de la carte de circuit imprimé: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirez le câble ruban de la carte de circuit imprimé: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirez le câble ruban de la carte de circuit imprimé: étape 10, image 3 de 3
      • Décollez le métal collant de l'autre côté du câble plat.
      • Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement le câble ruban de la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer le câble ruban: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer le câble ruban: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du nouveau câble ruban Microtek ScanMaker 5900, Retirer le câble ruban: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier métallique du câble plat à la base du scanner.
      • Utilisez la pince à épiler pour faire glisser le boîtier métallique.
      • Le câble plat est maintenant complètement libre d'être remplacé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Nesheim
Membre depuis le 10/11/11
59 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 51
Total : 2,094
