Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre numériseur ne répond plus à votre toucher ou s'il est fissuré, vous devrez peut-être le remplacer. Ce guide vous explique en détail comment remplacer le numériseur de votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
Il y a deux vis sur le côté du port d'alimentation micro USB. Retirez les deux vis de 2 mm x 0,5 mm avec une tête de tournevis cruciforme n ° 0.
Une fois que vous retirez le support en plastique, vous exposez la batterie et la carte mère.
Retirez le ruban adhésif qui maintient la batterie sur le cadre en plastique. La batterie est collée à l'arrière de l'écran LCD.
Soulevez la batterie de l'écran LCD avec un morceau de plastique plat et rigide, tel que la carte en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
