Introduction
Ce guide vous permettra de réparer un pad circulaire cassé sur votre Nintendo 3DS XL 2015. Si votre pad circulaire ne fonctionne plus bien ou ne fonctionne pas du tout, ce guide est fait pour vous. Tout ce dont vous aurez besoin est un nouveau pad circulaire, quelques tournevis et avec un peu de patience, votre 3DS retrouvera toutes ses fonctionnalités.
Ce dont vous avez besoin
Tournez la console de manière à ce que le capot arrière soit face à vous et localisez les deux vis en haut du capot arrière.
À l'aide d'un tournevis Phillips #000, desserrez les vis du capot arrière.
Faites délicatement levier sur les languettes sur le côté de l'appareil avec une spatule en métal ou votre ongle du pouce et soulevez la façade arrière.
Retirez les deux patins en caoutchouc à l'arrière de la console avec une punaise
En utilisant un tournevis Philips #00, retirez les 8 vis qui retiennent le boitier inférieur sur la carte mère.
Soulevez le boitier inférieur, en vous assurant de ne pas déconnecter les deux connecteurs ZIF des boutons L et R à l'arrière de la console.
Prenez le nouveau pad circulaire et réinsérez le câble dans le connecteur ZIF ouvert, puis fermez-le en utilisant le spudger.
Assurez-vous que le composant interne du pad circulaire est correctement orienté avec un petit tournevis ou spudger.
Placez délicatement le nouveau pad circulaire à sa place et fixez-le avec les vis.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Help! I'm stuck on Step 5. Upper leftmost screw refuses to come out and I can't tell whether I've worn down the screwhead or the screwdriver. Removal advice please. Otherwise my only recourse may be to replace the entire system. Just transfer everything datawise and be done with it. It'd be a shame if I had to admit I spent $90+ on parts & tools for nothing just for it to come to this. And I don't even want to think about how much a new unit will cost on the secondhand market. I'll be lucky to find one at it's original MSRP.
Hey,
you could try to use a slightly larger screwdriver and see if the screw comes out. Otherwise you have to drill the screw out which is probably still better/cheaper than replacing everything. Hope this helps!
