Aller au contenu principal
Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Turn the device so that the back cover is facing you and locate the two screws at the top of the back cover.
  • Using the Phillips #000 screwdriver, loosen the screws on the back cover.
  • The screws do not come out, but may be loosened to allow for the back cover to be removed.
  • Gently pry the tabs on the side of the device with the metal spudger or your thumbnail and lift off the back cover.
Tournez la console de manière à ce que le capot arrière soit face à vous et localisez les deux vis en haut du capot arrière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, desserrez les vis du capot arrière.
Les vis ne sortent pas, mais peuvent être desserrées pour permettre de retirer le capot arrière.
Faites délicatement levier sur les languettes sur le côté de l'appareil avec une spatule en métal ou votre ongle du pouce et soulevez la façade arrière.
