Introduction
Décrivez ce que vous allez apprendre à quelqu'un à faire.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez un bouton coulissant sur le bas du dos de l'appareil et avec votre doigt, faites-le glisser vers la gauche fermement.
Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez les quatre vis situées aux coins sous la batterie.
Détachez le boîtier arrière du téléphone.
Soulevez la coque en utilisant un outil pour ouvrir en plastique.
Continuez à utiliser l'outil pour ouvrir en plastique sur les côtés de l'appareil.
Décrochez les huit onglets qui fixent la coque arrière au reste du téléphone comme indiqué sur la deuxième photo.
Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère.
Il doit être déconnecté pour pouvoir retirer la coque.
Dévissez les 4 vis Phillips 00 qui relient les deux moitiés du téléphone ensemble.
Soulevez le haut-parleur avant et le récepteur sans fil du boîtier avant à l'aide d'un spudger.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
