Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du LG Chocolate
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
LG Chocolate Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 LG Chocolate Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 LG Chocolate Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Take the case off by using a plastic opening tool.
  • Continue using the plastic opening tool around the sides of the device.
  • Unhook the eight tabs securing the back cover to the rest of the phone as seen in the second photo.
  • The back speaker will be connected to the motherboard.
  • This must be disconnected in order to remove the case
Soulever le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
Continuez à travailler avec l'outil d'ouverture en plastique autour des côtés de l'appareil, en décrochant les huit onglets fixant le couvercle arrière au reste du téléphone comme indiqué dans la deuxième photo.
Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère, et doit être déconnecté pour retirer le boîtier.
-[* black] Pry the case off using a plastic opening tool.
- [* red] Continue working the plastic opening tool around the sides of the device, unhooking the eight tabs securing the back cover to the rest of the phone as shown in the second photo.
- [* yellow] The back speaker will be connected to the motherboard, and must be disconnected to remove the case.
+[* black] Take the case off by using a plastic opening tool.
+ [* red] Continue using the plastic opening tool around the sides of the device.
+ [* orange] Unhook the eight tabs securing the back cover to the rest of the phone as seen in the second photo.
+ [* yellow] The back speaker will be connected to the motherboard.
+ [* green] This must be disconnected in order to remove the case
