Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière de la Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo 2DS, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.
  2. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 1
    • Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l’abîmer.
    • Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.
  3. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez soigneusement le panneau arrière pour repérer la nappe qui y est connectée.
    • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la nappe au panneau arrière.
    • Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fina Beauchamp
Membre depuis le 01/12/15
3 030 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 membres
35 tutoriels rédigés
2 commentaires
The two top screws on the backpanel I cannot get out, I used the same screwdriver I used for every other screw.
Please help!
Evergreen - Réponse
For those two screws that are on the top cap aren’t supposed to come out, if the do come out it means you’ve broken those screws. Also after unscrewing that top it should just slide up.
Leo Ochoa -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 145
Total : 13,323
