Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la cartouche de la console.
      • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
      • Retirez le couvercle de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour retirer la batterie par le bas. Si vous n'avez pas d'outil en plastique ou de spudger à votre disposition, vous pouvez aussi utiliser vos ongles.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de la Nintendo DS.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis Y00 de 6,4 mm situées à l'arrière.
      • Si une sangle est attachée à votre DS, vous pouvez la retirer pour permettre un accès plus simple à la vis supérieure gauche.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 5, image 3 de 3
      • Avec vos mains, soulevez le panneau arrière du boîtier principal.
      • Séparez l'arrière de l'avant et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dnguye26
Membre depuis le 10/28/09
758 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Réponse Partager
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 182
Total : 21,677
