Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la cartouche de la console.
    • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour retirer la batterie par le bas. Si vous n'avez pas d'outil en plastique ou de spudger à votre disposition, vous pouvez aussi utiliser vos ongles.
  3. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la Nintendo DS.
  4. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Y00 de 6,4 mm situées à l'arrière.
    • Si une sangle est attachée à votre DS, vous pouvez la retirer pour permettre un accès plus simple à la vis supérieure gauche.
  5. Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière de la Nintendo DS: étape 5, image 3 de 3
    • Avec vos mains, soulevez le panneau arrière du boîtier principal.
    • Séparez l'arrière de l'avant et mettez-le de côté.
    If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
    This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
    The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
    Del Riordan - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dnguye26
Membre depuis le 10/28/09
694 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 membres
28 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Réponse
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 88
Total : 17,523
