Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680
Vues: 3,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
25
Trente derniers jours :
106
Total :
3 773
Commentaires: 4
4 commentaires d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Ce guide vous montre comment retirer le panneau arrière du Palm Treo 680 pour atteindre les autres composants à l'intérieur du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la batterie en la tirant vers vous.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Assurez-vous de retirer le stylet pour accéder à la vis.
      • Retirez la vis supérieure gauche de 27 mm avec un tournevis Torx T6.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680: étape 4, image 2 de 2
      • En utilisant la spatule, retirez le cache rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur arrière droit.
      • Retirez la vis de 27 mm avec le tournevis Torx T6.
      • Si un autocollant Palm rouge recouvre cette vis, percez-le pour accéder à la vis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis restantes de 27 mm situées au bas de l'appareil avec le tournevis T6.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680: étape 6, image 3 de 3
      • Tournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers la droite.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour séparer soigneusement le panneau arrière du panneau avant pour accéder aux composants à l'intérieur du téléphone.
      • Séparez les caches du côté gauche de l'appareil comme indiqué sur l'image.
      • Le côté droit contient des nappes orange qui sont facilement endommagées.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Maiya123
Membre depuis le 10/22/09
99 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 106
Total : 3,773
