Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran de l'imprimante.
  2. Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en métal de la boîte à outils IFIXIT pour soulever le coin gauche du panneau avant.
    • Soulevez lentement le panneau avant en faisant glisser la spatule en métal le long du bord du panneau avant.
  3. Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HP ENVY 5530: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant en soulevant chaque coin.
    • Remplacer le panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Surface
Membre depuis le 08/26/15
1 465 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
4 commentaires
My HP Envy 5530 had a screw hidden beneath the label on the right side of the front panel. I used a knife to lift the label to access the screw.
rndymike - Réponse
Is the front panel from a 5532 compatible with the Envy 5530?
Armando Pagan - Réponse
Wish I would have seen the comment about the screw… fix your post… at least protect others from making the same mistake
Azpatch - Réponse
Where does the cable go?
Victorian Lover - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 2,166
