Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le spudger sous le panneau du bouton capacitif et faites glisser le spudger tout autour.
    • Vous voudrez chauffer les bords de l'écran avec le iOpener pour faciliter le retrait.
  2. Remplacement du panneau avant: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache du bouton en soulevant le capot de la tablette.
  3. Remplacement du panneau avant: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx, retirez les vis de 4 mm.
  4. Remplacement du panneau avant: étape 4, image 1 de 1
    • Avec le tournevis Torx, retirez les deux vis de 5 mm.
  5. Remplacement du panneau avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant le spudger, insérez-le sous le panneau latéral noir. Faites glisser le spudger tout autour jusqu'à ce que la pièce se détache.
    • Avec le tournevis Torx, retirez les deux vis de 4 mm.
  6. Remplacement du panneau avant: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour parcourir les bords de l’appareil et dégager les loquets qui fixent l’affichage au boîtier.
  7. Remplacement du panneau avant: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant: étape 7, image 2 de 2
    • Les câbles à ruban sont très sensibles et sujets à la rupture
    • Débranchez les câbles plats en déverrouillant le connecteur et en tirant le câble lentement.
    • Assurez-vous que tous les câbles sont débranchés avant d'ouvrir complètement l'appareil. Si vous ne le faites pas, vous risquez de provoquer des câbles cassés ou déchirés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Salas
Membre depuis le 09/30/16
194 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 71
