Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer le panneau d'affichage LCD du Vixia HF R62.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm sur le dessus du boîtier intérieur.
Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3 mm.
Retirez la vis Phillips # 000 de 4 mm.
À l'aide d'un spudger, déconnectez le connecteur de la nappe de la carte PC illustrée sur l'image.
Retirez la vis Phillips n ° 000 de 3 mm qui maintient le fil ruban de l'écran au boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
