Aller au contenu principal
Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer toute réparation.
    • L'ouverture de votre Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les six vis cruciformes de 5,0 mm du boîtier inférieur du Chromebook.
  2. Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les quatre chevilles en caoutchouc du boîtier inférieur.
  3. Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis cruciformes de 5,0 mm situées sous les semelles en caoutchouc.
  4. Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
    • Retirez délicatement le clavier et le panneau du trackpad du boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Une fois complètement séparé, ne retirez pas immédiatement le panneau complètement du boîtier inférieur. Il y a des fils qui connectent toujours le panneau au reste des composants internes du Chromebook.
  5. Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble ruban du clavier en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un outil d'ouverture en plastique ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
  6. Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un petit outil ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
  7. Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le clavier et le panneau du trackpad loin de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Cass
Membre depuis le 04/26/17
285 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 30
Total : 2,031
