Introduction
On peut remplacer le panneau frontal complet d'un iPhone 3GS, y compris la vitre tactile, le haut-parleur interne ainsi que le bouton home.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Vidéo d'introduction
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire marquée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
La nappe "1" est branchée avec un connecteur du type prise. Le bloc au bout de la nappe sert de prise et est simplement inséré dans son emplacement sur le circuit imprimé. Il n'y a pas d'autre système de verrouillage.
332 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
do not forget to remove the smart cart!!
if less than an hour to remove and replace the new front panel.
tf? what is the smart cart?
The hardest parts are separating the glass from the plastics and then re-attaching it. It would do you well to buy the 'custom' double sided sticky tape they sell here at ifixit. I used regular double sided tape and it took a long time to cut and fit properly so all sensors would remain working and the screen would be held in place.
Be careful putting the new screen back in. I got almost all the way to done and everything was working perfectly - then I had trouble getting the bottom portion of the assembly (near the home button) back in.
I forced it a bit thinking I had squeeze it in and cracked the new screen. Doh.
