Introduction
Remarque : il s'agit d'un tutoriel complet pour remplacer un panneau frontal simple. Si vous avez un[produit | IF116-018 |ensemble panneau frontal complet] de rechange, arrêtez avant de retirer le bouton home de votre ancien panneau frontal et inversez les étapes pour installer votre nouvel ensemble panneau frontal.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 3" (75 mm) à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant l'écran LCD au cadre en aluminium.
À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
Retournez le clapet de retenue sur les connecteurs ZIF de la nappe de la vitre tactile.
Placez l'iOpener dans le micro-ondes et faites-le chauffer pendant trente secondes sur le réglage de puissance le plus élevé.
Placez l'iOpener sur le bouton home sur le bord avant de l'écran.
Insérez le bord de l'outil d'ouverture en plastique sous le bord du support de fixation du bouton home.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du support de fixation à ressort pour décoller l'adhésif.
Retirez le bouton home avec le support de fixation du panneau frontal.
Suivez les instructions de chauffage de l'iOpener décrites dans la section de chauffage de l'iOpener au début de ce tutoriel.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
281 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires de tutoriel
when it tells you to use the iopener, if you don't have one, like me, a hair dryer works wonders. it does take a little but longer to heat it up and you have to be careful where to touch the ipad because the heat goes over a more broader area. other than that, wonderful guide.
This was my first time fixing a Ipad 3. I've heard stories of how difficult this repair is & that i should pay someone to do it. I must say read the guide first then start the job. So far everything works and I feel confident enough to repair another ipad.
Thanks iFixit for the parts and guide.
I simply can't imagine any steps that might be taken to avoid marring the LCD while removing a cracked screen. By the time enough of the cracked screen is removed to allow protecting the LCD, it's already too late. I can't imagine a method through which removing a cracked screen wouldn't eventually become a process of troweling a stubborn sludge of adhesive and glass shards away from at least part of the perimeter of the screen recess. However, barring slight unremovable marks on my LCD resulting from the issue, I'm satisfied so far with the robustness of the the screen replacement.
It might also be useful to mention that fresh adhesive and retrieval of the camera bracket and home button assembly aren't necessary if the replacement used is iFixit's iPad 3rd Gen Front Panel Assembly, which includes those.
This is a very good and thorough guide. I have done at least 12 repairs and I have to admit that it would be nice if the glass was "always" cracked this cleanly. However, the reality is that it isn't and a lot of times the glass is completely shattered and its a very messy job just to try and get the glass off cleanly and safely. Just keep in mind that the process of actually removing the glass is going to have to be tweaked depending on the condition and type of crack you're dealing with. All the best of luck and success on future repairs!
I've been using this site now for awhile to repair various electronics. The other day i was trying to repair an Ipad 3 and was having a ton of issues getting the digitizer off so i could replace the charge port. The guide gave me great tips and suggestions just like the rest of them on the site. I was able to repair it without damaging anything else on the device. Thanks for the time and hardwork.
