Aller au contenu principal
Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.
  3. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300, Panneau latéral avec levier: étape 3, image 2 de 2
    • Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.
  4. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.
  5. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
    • Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
    • Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.
  6. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300, Panneau avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300, Panneau avant: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 1 argentées de 6 mm.
  7. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la caméra vers le bas.
    • Retirez la seule vis argentée Phillips # 1 de 5 mm.
  8. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant en tirant sur le côté avec le levier.
  9. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300, Panneau du bas: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300, Panneau du bas: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 noires de 7,3 mm situées dans les coins de la caméra.
    • Retirez les cinq vis Phillips noires # 1 de 4,8 mm.
  10. Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau inférieur du Canon EOS 300: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez simplement le panneau inférieur en le soulevant avec votre doigt.
    • Lorsque vous retirez le panneau, assurez-vous que le bas de la caméra est orienté vers le haut. Il y a des engrenages lâches qui peuvent tomber.
    • Méfiez-vous d'un morceau de mousse lâche attaché au panneau inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tammy Kong
Membre depuis le 01/23/14
771 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 membres
32 tutoriels rédigés
Un commentaire
muy buena la explicacion de como desmontar la maquina. Te has gadano los 30 puntos
Ricardo Alonso Gurrea - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 688
