Aller au contenu principal
Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810, Dôme transparent: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle encliquetable à peindre de la caméra de sécurité dôme AvertX HD810.
    • Idéalement, l'appareil doit être éteint et le PoE (Power over Ethernet) débranché.
  2. Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810: étape 2, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis de 10 mm de chaque côté du boîtier du couvercle du dôme transparent à l'aide d'un tournevis de sécurité Torx T10.
    • Il n'est pas recommandé de retirer les vis du boîtier transparent du couvercle du dôme. Les vis sont séparées du couvercle et ne sont pas destinées à sortir.
  3. Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle transparent du dôme de la base de la caméra.
  4. Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810, Panneau lumineux LED IR: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810, Panneau lumineux LED IR: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810, Panneau lumineux LED IR: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis PH1 pour retirer ou desserrer les deux vis de 10 mm de chaque côté du couvercle de protection interne de la lentille. Cela desserrera à la fois le couvercle et le panneau lumineux LED IR.
    • Le couvercle et le lightboard sont deux pièces séparées maintenues en place par ces deux vis. Le couvercle doit être mis de côté avant de continuer avec le lightboard.
  5. Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau lumineux LED IR du AvertX HD810: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le panneau lumineux LED IR de la caméra pour exposer le câble de connexion.
    • Détachez fermement mais doucement la carte de lumière IR LED de son connecteur de câble en la tirant directement hors du port de connexion.
    • Un spudger peut être utilisé pour desserrer une connexion de câble tenace. Coincez l'extrémité plate du spudger entre le connecteur et le port pour le dégager des broches du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Browning
Membre depuis le 01/18/17
316 Réputation
3 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi Luke, do you know of a source for parts (IR LED Board, Motherboard etc…) for this AvertX HD810 camera ? Thanks for the great writeup, Toy
Toy Camry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 352
