Aller au contenu principal
Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R, Boitier avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R, Boitier avant: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte de la batterie en déplaçant le curseur sur «OPEN».
    • Retirez la vis argentée de 3,25 mm à l'intérieur de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  2. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis extérieure de 3,25 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour soulever le coin du boîtier de la caméra.
    • Un composant du boîtier avant doit maintenant être séparé de la caméra.
  4. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis (3,5 mm) du bas de la caméra avec le tournevis Phillips.
  5. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le port HDMI et retirez les deux vis Phillips (3,5 mm) exposées de ce côté.
  6. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm de l'intérieur de la batterie et une vis de 3,5 mm à côté.
  7. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 7, image 1 de 1
    • En regardant le bas de la caméra, utilisez la spatule pour soulever la coque arrière du corps de la caméra.
  8. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 8, image 2 de 2
    • En utilisant à nouveau le spudger, faites délicatement levier par le haut de l'appareil photo pour retirer le cadre arrière.
    • Le cadre arrière est fragile, utilisez donc la spatule doucement.
  9. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 9, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière doit maintenant être retiré et ressembler à ceci.
  10. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R, Panneau supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête Phillips de 3,5 mm sous le port du flash
  11. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 3,5 mm en haut à gauche de la caméra.
  12. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil spudger pour faire le tour de la couture du panneau supérieur. Le dessus devrait facilement se décoller.
  13. Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du panneau supérieur du Sony NEX-5R: étape 13, image 2 de 2
    • Voici à quoi devraient ressembler la caméra et le panneau supérieur après avoir terminé le guide
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Fronczak
Membre depuis le 04/08/14
322 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hey Steven! This is all wrong! That's not the wright order: actually the top panel is the first part that can be removed, you don't need to tear down the rear panel and the front handgrip.. (it also may cause the damage of the rear panel!).
So, in order to remove the top panel just follow this order:
STEP 2
STEP 5 (Just the upper screw (not that one between HDMI and USB port)
STEP 6 (Just the two 4mm screws)
STEP 10
STEP 12
Its a lot easier ;)
Daniele
Daniele Fior - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 2,584
