Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23: étape 4, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23, Pavé tactile: étape 6, image 1 de 1
    • Débrancher le câble du pavé tactile.
  7. Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23: étape 7, image 1 de 1
    • Insérez ici votre description.
  8. Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23: étape 8, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Phillips pour retirer les 4 vis du pavé tactile.
  9. Remplacement du pavé tactile sur Dell XPS 12 9Q23: étape 9, image 1 de 1
    • Retirer le pavé tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DJ Jackson
Membre depuis le 04/11/17
384 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 1,638
