Aller au contenu principal
Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006, Roue arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006, Roue arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le vélo si vous n'avez pas de support de vélo. Il sera plus facile de démonter le pneu.
    • Détachez le côté gauche de la roue en soulevant le levier noir en forme de L à la main.
  2. Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 2, image 2 de 2
    • À droite, dévissez le capuchon de l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache.
  3. Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez le pneu vers le bas pour l'enlever du cadre de la bicyclette.
    • Il arrive parfois que l'axe reste accroché dans la zone entourée en rouge. De vos deux mains, appuyez soigneusement mais avec plus de force pour détacher la roue. Il vous faudra insister quelque peu.
  4. Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006, Pneu/chambre à air: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006, Pneu/chambre à air: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006, Pneu/chambre à air: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez légèrement le boulon de la valve dans le sens des aiguilles d'une montre avec le pouce et l'index.
    • Dégonflez le pneu en appuyant sur la pointe de la valve avec votre doigt. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez le sifflement de l'air qui s'échappe de la chambre à air.
  5. Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 5, image 3 de 3
    • Avec le pouce et l'index, dévissez l'écrou de la valve en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
  6. Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez fermement le démonte-pneu et cherchez la jointure entre le pneu et la jante de la roue. Faites fortement levier avec l'outil pour séparer la jante du pneu.
    • Vous pouvez commencer à n'importe quel endroit de la roue.
    • Une fois la pointe insérée entre la jante et le pneu, tournez le démonte-pneu de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et attachez un rayon de la roue dans la fente en forme de flèche en bas de l'outil.
  7. Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un autre démonte-pneu entre le pneu et la jante.
    • Déplacez le démonte-pneu autour de la jante pour détacher le pneu.
    • Vous pouvez fixer des démonte-pneus aux rayons autant que vous jugez nécessaire pour faciliter cette étape.
  8. Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du pneu/de la chambre à air de l'Iron Horse Warrior 2006: étape 8, image 3 de 3
    • Commencez à retirer le pneu en sortant la valve de son trou dans la jante.
    • Enlevez le reste du pneu et la chambre à air de la jante.
Une fois que vous avez fini ce tutoriel, remontez votre roue arrière sur le vélo.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 15-2, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-2, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 43
Total : 2,038
