Aller au contenu principal
Remplacement du port USB de la JBL Flip 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4, Coque: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4, Coque: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4, Coque: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la coque et le tour en caoutchouc qui contient le bouton d'alimentation.
    • Faites levier sur la coque, en commençant par le côté sans les boutons de volume et du bluetooth.
    • Lorsque vous soulèverez la coque, les six clips qui maintiennent la coque sur l'enceinte (trois de chaque côté du tour en caoutchouc) vont produire des claquements secs.
    • Attention à ne pas abîmer les clips du côté des boutons, faites levier avec précaution.
    • Finissez de retirer la coque avec vos pouces.
  2. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis JIS #0 de 13 mm qui maintiennent le tour en caoutchouc sur l'enceinte. Elles sont situées de chaque côté, à l'intérieur de l'enceinte.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, détacher les clips qui tiennent la partie centrale du tour en caoutchouc.
    • Poussez sur une extrémité du tour avec vos pouces, il devrait se détacher.
    • Détacher complètement le tour en caoutchouc peut demander de la persévérance.
    • Les enceintes sont des aimants puissants. Eloignez-les des autres composants électroniques sensibles.
  3. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4, Port USB: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4, Port USB: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes PH1 qui maintiennent le port USB gris.
    • Détachez le cache gris du port USB avec vos mains.
  4. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis PH1 de 9 mm pour retirer le capuchon.
  5. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le fil entouré de mousse grise de l'espace où il est coincé et déplacez-le pour qu'il ne gêne pas.
  6. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 6, image 3 de 3
    • Décrochez la fiche attachée au petit circuit imprimé qui pend du cache gris du micro USB à l'aide de pincettes anti-décharges électrostatiques.
    • Déplacez-le aussi pour qu'il ne gêne pas en le tirant à travers l'espace dans le grand circuit imprimé, pour accéder à la prochaine fiche derrière lui.
  7. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 7, image 2 de 2
    • Avec des pincettes, décrochez la deuxième petite fiche blanche du même petit circuit imprimé, plus petite que la précédente et située derrière cette dernière.
  8. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le port USB gris hors de l'enceinte.
    • Ne tirez pas trop fort sur ce composant, car il est encore relié à l'enceinte par des fils.
  9. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 9, image 3 de 3
    • Décrochez la petite fiche blanche attachée au circuit imprimé principal qui maintient le port USB à l'enceinte.
    • Retirez le port USB de l'enceinte.
  10. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis PH1 de 9 mm qui fixent les deux petits circuits imprimés sur le port USB.
    • Faites levier sur le petit circuit du haut pour le détacher avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Ce circuit ne viendra pas tout seul car il est collé, il faudra forcer un peu.
  11. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 11, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif noir sur la partie du bas avec des pincettes et retirez les fils en-dessous.
    • Retirez le premier petit circuit imprimé et les fils associés.
  12. Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du port USB de la JBL Flip 4: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le deuxième circuit imprimé en tirant dessus à la main.
    • Là encore, il est collé à certains endroits, donc il faudra peut-être tirer assez fort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philip Pang
Membre depuis le 10/08/18
1 219 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
10 commentaires
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
alex garcia - Réponse
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
joseph celerio - Réponse
please i need 1… thank you.
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
馮會鈞 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 214
30 derniers jours : 964
Total : 54,128
