Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
    • Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
    • Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
  2. Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
    • Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
  3. Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un médiator, commencez à soulever l'un des coins supérieurs pour retirer le châssis central de l'appareil.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles à l'intérieur de l'appareil lorsque vous retirez le châssis central.
  4. Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retournez la languette marron fixant le câble ruban.
    • Assurez-vous de ne soulever que le volet et non la prise du connecteur en raison de sa tendance à se casser.
    • Saisissez le câble ruban avec la pince à épiler et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #00 de 3 mm de la carte mère.
  6. Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez la carte mère par les bords droits.
    • Retournez la carte mère sur le côté gauche de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déchirer les câbles attachés à la carte mère lorsque vous retournez la carte mère.
    • Dessoudez les fils rouge et bleu pour retirer la carte mère de l'appareil.
  7. Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II, Port de charge: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Fusion5 5.5 Gen II, Port de charge: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler et du fer à souder, dessoudez le port de charge aux 4 points de soudure à chaque coin du port de charge.
    • Veillez à ne pas endommager la caméra frontale avec la soudure car elle se trouve à côté du port de charge.
    • L'appareil est tourné à l'envers ici pour faciliter l'accessibilité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anh
Membre depuis le 09/16/19
85 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 516
