Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le port de charge. Vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, d'une pince à épiler et d'un tournevis cruciforme #00.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban adhésif au bas du téléphone.
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte du port de charge au bas du téléphone.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour que la carte s'éloigne du téléphone.
Continuez à faire cela autour de la carte du port de charge jusqu'à ce qu'elle se détache complètement du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Very nice BUT where do you get the replacement charging port?
Where can I bye the parts
“Buy” as in purchase not “Bye” as in see you later.
How much is it cost to fix it
My charging port was 5.79 with free shipping at
James T. -
The info below is how this seller/item is posted on Amazon. The price I previously posted is incorrect. The corrected amount is/was $6.97 with no shipping via prime membership!
↓↓↓↓↓↓ *As shown on Amazon posting* ↓↓↓↓↓↓
PHONSUN USB Charging Sync Data Type-C Port Charger Dock Connector for ZTE ZMAX PRO Z981
James T. -
Very well put together guide. Completed the task in about 5 min. Now all I have to do is find a reputable store or sight to get a new board from. Any suggestions?
I've ordered my replacement parts through Amazon. Specifically the seller I buy from has yet to let me down. They always ship quickly, without error, and the parts are good quality. The 1st and only time I've had difficulty, they promptly replaced the part no questions asked!
Best of luck going forward!
James
Email: James.oratrat.jt@gmail.com
James T. -
James
My charging port is soldered to the mother board. ZTE light pro v9 ,different from the one depicted. Good instructions though,
My charging port is soldered to the mother board. The port fell off the mother board. Difficult to see the connection ,
ZTE pro light v9. Regards.
