Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation, L'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation, L'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
    • Éteignez bien le téléphone avant de commencer le démontage.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un iOpener comme outil chauffant. Ce guide explique comment utiliser l'iOpener.
    • Chauffer uniformément les cotés de l'écran tactile afin de détacher l’adhésif. Passez à l'étape 3 lorsque les bords de l'écran sont chaud au toucher.
    • N'appliquez pas de chaleur au même endroit pendant trop de temps. Cela pourrait endommager le téléphone.
    • Durant le remontage du téléphone, utilisez votre iOpenner/pistolet à air chaud pour aider l’adhésif à adhérer au nouvel écran. Chauffez les bords du nouvel écran, appuyez dessus et maintenez-le en place jusqu'à ce qu´il ne bouge plus.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 3, image 3 de 3
    • Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
    • Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
    • Faites attention à ne pas endommager le connecteur de l'écran LCD lors de l'utilisation des médiators. Il est situé à coté des boutons de volume.
    • Durant le ré-assemblage, le nouvel adhésif aura peut-être besoin d’être placé au déçu du nouveau afin de bien sécuriser l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le verrou du connecteur de l'écran (voir photo)
    • Tirez le câble de l'écran pour le déconnecter de la carte mère.
    • Lorsque vous installez un nouvel écran, retirez soigneusement tout l'adhésif restant sur le téléphone, puis nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux.
    • Installez l'écran à l'aide d'un adhésif prédécoupé ou d'un ruban adhésif double face puissant tel que le Tesa 61395. Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de sceller l'écran en place.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les dix vis T4 de 2,4 mm des bords de la carte mère.
    • Enlevez les quatre vis T4 de 4,5 mm en haut et en bas de la carte mère.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 6, image 1 de 1
    • Si les résidus d'adhésif maintiennent la carte mère en place, utilisez un Jimmy pour couper l'adhésif entre la carte mère et l'arrière du téléphone.
    • Soulevez avec précaution le bord droit de la carte mère du téléphone.
    • Évitez de tirer sur les fils de la batterie, qui relient le côté inférieur gauche de la carte mère à la batterie.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les fils de la batterie de la carte mère.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation, Port de chargement: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T4 de 3,0 mm du couvercle du port de charge.
    • Retirez le couvercle du port de charge.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 9, image 1 de 1
    • Si le port de charge est fixé avec de l'adhésif, utilisez un pistolet thermique autour du port de charge pendant dix secondes pour desserrer l'adhésif.
    • Ne chauffez pas la zone trop longtemps. Une chaleur excessive peut endommager le téléphone.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto G 3rd Generation: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour faire sortir le port de charge de l'intérieur du boîtier et retirez-le de l'extérieur du boîtier.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Copeland
Membre depuis le 02/10/16
4 049 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 membres
27 tutoriels rédigés
21 commentaires de tutoriel
Is all this necessary? There is a youtube teardown that states the usb port should be replaceable from just the 3 screws, so no glue gun, no screen removal etc. So just step 9.
So is this repair accurate?
Brendan L - Réponse Partager
Step 10 tells you to push out the charging port from inside the case, which would require first removing the screen. Maybe it's possible to just remove the charging port from outside the case like in the video, but it may require a lot of force and pushing it out from inside is just easier.
Ahnaf Siddiqui - Réponse Partager
I mean I replace my charging port every 6 months now and I the only thing I do is unscrew the charging port area and get a tiny flathead bit after applying heat and pull off the metal plate. After that, I insert the flathead into the bottom of the charging port from where it plugs and push it outwards.
nikomarquez2013 - Réponse Partager
No, it’s not I did sucesfullz replaced microusb port in mz G3 simplz bz removing screws, pulling port from the outside with ?a?little? more force, replacing it and screwing back. 5 minutes, nothing but T4 torx screwdriver.
MarcinEs - Réponse Partager
strange issue
my phone doesnt charge..
it always show charging symbol.
now im charging by switching off phone then connecting charger, after it shows charging then i will turn on phone..
it will charge slowly.and it will discontinue if charging cord is moved...
tried using different chargers,cords but still same issue.
cant able to decide wheiter it is a charging port problem or battery or software..
any suggestions???
please mail me...
hamedliar@gmail.com
hamed khan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 80
Total : 51,398
