Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le remplacement du port de chargement dans le Zeepad 7DRK est une tâche moyennement difficile mais l'exécution est assez simple étant donné les bons outils et la bonne aide. L'aspect principal de ce guide est le retrait de la carte mère à laquelle le port de charge est attaché. Cela peut nécessiter une connaissance préalable de la soudure et l'utilisation appropriée d'un fer à souder puisque le port est soudé sur la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez d'abord les boutons d'alimentation et de volume pour vous familiariser avec leur emplacement.
Le plus petit bouton est le bouton d'alimentation et le plus grand bouton est le bouton de volume.
Dans la première image, vous verrez le bouton d'alimentation. Remarquez la petite bague en plastique qui dépasse sur le côté, c'est ainsi que la pièce peut être positionnée facilement lorsque vous la remettez en place.
Dans la deuxième image, le bouton de contrôle du volume est affiché. Encore une fois, remarquez le petit repère sonne.
Avec les deux moitiés de la tablette à part, vous verrez la carte mère. Il est maintenu par trois vis ainsi que trois bandes de fil.
Il y a trois bandes de fils qui se connectent à la carte mère via de petits clips en plastique. ils se connectent au rétroéclairage, à la batterie et à l'écran affichés sur la première image.
Pour détacher les deux connexions sur la gauche, pour l'écran et le rétroéclairage, vous devez faire glisser deux languettes bleues de chaque côté de la bande de fil vers le haut, comme illustré dans les deuxième et troisième images.
Avec toutes les pièces en plastique qui retiennent les bandes de fil en place desserrées, vous pouvez retirer les bandes de fil et retirer la carte mère du reste de la tablette.
Veillez à ne pas interrompre les autres connexions câblées sur l'appareil.
Placez-le à l'envers sur votre espace de travail et vous verrez le port de chargement.
Le port de chargement est soudé sur la carte mère à quatre endroits.
Il y a deux points sur le côté tourné vers l'intérieur, comme indiqué dans la première image, et il y a un point de chaque côté du port.
Pour retirer complètement le port, utilisez un fer à souder pour faire fondre la soudure qui tient sur le port et déconnectez doucement le port de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
18%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
