Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port réseau Linksys WAP 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port réseau Linksys WAP 11, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que les câbles Ethernet et d'alimentation sont déconnectés de l'appareil.
    • Vous devez également dévisser les antennes externes en plastique. Il y a une antenne de chaque côté de l'appareil.
  2. Remplacement du port réseau Linksys WAP 11: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port réseau Linksys WAP 11: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port réseau Linksys WAP 11: étape 2, image 3 de 3
    • Pour ouvrir le Linksys WAP11, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme n°1 et d'une pince à épiler en métal.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bottes en caoutchouc sur les deux pattes avant. La façon la plus simple de le faire est d'insérer la pince à épiler dans le trou à l'avant de la botte. Une fois que vous êtes accroché derrière la botte, tirez vers l'extérieur.
    • Cela révélera deux petites vis cruciformes. Retirez-les.
    • Gardez ces deux vis ensemble.
  3. Remplacement du port réseau Linksys WAP 11: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port réseau Linksys WAP 11: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de deux mains (une à l'avant de l'appareil et l'autre à l'arrière), appliquez une pression sur le joint supérieur et inférieur tout en écartant l'avant et l'arrière l'un de l'autre.
    • Cela nécessite une force importante.
    • Le joint est situé là où le plastique bleu rencontre le plastique noir. C'est là que vous appliquerez la pression.
  4. Remplacement du port réseau Linksys WAP 11: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la face de l'appareil retirée, faites glisser la base de l'appareil pour révéler la carte mère et les autres composants internes.
    • Lors du retrait de la base, n'endommagez pas les fils qui sont attachés à l'appareil.
  5. Remplacement du port réseau Linksys WAP 11: étape 5, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemble l'appareil lorsqu'il est complètement ouvert.
  6. Remplacement du port réseau Linksys WAP 11, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port réseau Linksys WAP 11, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • À ce stade, vous voudrez peut-être également retirer les fils d'antenne.
    • Une fois les antennes retirées, retirez les trois vis cruciformes restantes fixant la carte mère au boîtier.
    • Une fois les vis retirées, votre carte mère se séparera du boîtier.
    • Gardez ces trois vis ensemble et séparées des vis du boîtier extérieur.
  7. Remplacement du port réseau Linksys WAP 11, Port réseau: étape 7, image 1 de 1
    • Guide de soudage Ifixit Le soudage et le dessoudage peuvent être nocifs, portez toujours une protection oculaire appropriée et d'autres équipements de protection individuelle lors de l'exécution de l'une ou l'autre action !
    • Retournez le circuit imprimé principal et, à l'aide d'un fer à souder et d'une mèche à dessouder, dessoudez les 12 broches qui fixent le port à la carte principale.
  8. Remplacement du port réseau Linksys WAP 11: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port réseau Linksys WAP 11: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'une paire de pinces à bec effilé, pressez ensemble les deux clips en plastique noir qui fixent le port réseau à la carte, puis poussez-les à travers.
    • Remplacez par un nouveau port réseau et réassemblez dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joe M
Membre depuis le 10/12/11
159 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 843
