Introduction
Si la boîte de vitesses de votre Logitech G27 ne répond plus, il se peut que vous devriez remplacer le potentiomètre. Le potentiomètre est le composant électronique qui détecte le rapport de la boîte de vitesses. Le remplacement n'est pas très difficile, en gros vous devez juste dévisser beaucoup de vis.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les six vis à six pans creux de 9,0 mm avec une clé hexagonale de 2,5 mm.
Retirez les deux écrous hexagonaux de 10 mm avec une douille de 10 mm et un cliquet.
Ensuite, dévissez les pinces en tenant la partie inférieure du levier de vitesses et en dévissant la partie supérieure.
Retirez également l'écrou de la vis s'il n'a pas été retiré avec la pince inférieure.
Pour réassembler la boîte de vitesses, suivez les étapes en sens inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Where can I buy replacement pots?
Great guide, thanks a lot for the effort. It turned out that one of the cables connecting the pot to the pcb had snapped. Just going to test now.....fingers crossed. :-)
Cheers. Andy M.
Hey did It work?
I didn't even have to replace them. Only cleaning with electronic cleaning spray and move the pots fully was enough to fix it. However, and I think that was the real problem, one of the pots was damaged because the plastic pointer it has to be inplace in the assembly was broken. Only one half was in place. I used something here we call "type cleaner clay", some sort of clay not use to play but to fix things to the wall or clenaning old typewriters. Comonly blue. Other forums says damaged pots are not common, only dirty or may be, as mine broken. Easy to fix
Has anybody found a source for these pots? I'm guessing they're proprietary? Possibly some version of CTS 252 series? Anything they can be replaced with? I've worked on a couple of these where people opened up the shifter pots trying to clean them and damaged them, and I cannot for the life of me find any replacements and I've searched high and low through every joystick potentiometer source I could find.
