Introduction
Le guide de remplacement suivant explique comment remplacer correctement le processeur Asus CM1745. Étant donné que cela implique le remplacement de pièces internes de votre ordinateur, cela pourrait annuler toute garantie restante. La première partie de ce guide explique comment retirer le dissipateur thermique. La deuxième partie couvre le retrait et le remplacement du processeur lui-même. Avant de commencer, assurez-vous que votre PC est éteint et débranché du mur. De plus, assurez-vous de faire attention au processeur, car il est incroyablement fragile.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Dissipateur de chaleur
Attention : les étapes 1 à 3 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Retirer le panneau latéral en dévissant les deux vis fixant le panneau à l'arrière. Une fois dévissé, faites glisser le panneau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se dégage puis soulevez-le.
Nettoyez à la fois le dessus du processeur et le dessous du dissipateur thermique en humidifiant légèrement une serviette en papier avec de l'alcool à friction et en frottant légèrement.
Prenez votre pâte thermique et mettez une quantité de la taille d'un pois au milieu du dessus du CPU.
Replacez délicatement le dissipateur thermique sur le dessus du CPU et reverrouillez les fixations du dissipateur thermique.
Rebranchez le connecteur du ventilateur du processeur sur l'en-tête de la carte mère.
Retirez le dissipateur thermique du processeur pour exposer le processeur.
Ouvrez la barre de rétention argentée du CPU en tirant la barre hors du crochet en plastique et en l'ouvrant.
En vous souvenant de l'orientation du CPU, retirez délicatement le CPU du socket.
Prenez votre CPU de remplacement et alignez les flèches marquées sur les photos.
Placez le processeur dans le socket et massez doucement le haut du processeur pour vous assurer qu'il n'y a pas de mouvement.
Si le processeur semble sécurisé, remettez la barre de rétention en place.
Placez une nouvelle pâte thermique sur le CPU et remplacez le dissipateur thermique.
Si tout semble correct, démarrez l'ordinateur. Le démarrage complet peut prendre quelques minutes car la carte mère reconnaît le nouveau matériel.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
