Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous utiliserez le tutoriel de remplacement du système de refroidissement afin de pouvoir accéder au processeur. Puis vous utiliserez le loquet pour retirer le processeur.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le cache de maintenance soit face à vous.
Débranchez le câble d’alimentation qui est un groupe de fils noirs attachés sur un connecteur en plastique blanc sur la carte mère.
Le processeur est situé sous le dissipateur que vous venez de retirer. C’est une carte électronique verte sur une surface en plastique blanc. Faites tourner la vis de serrage du processeur de 180° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec un tournevis à tête plate.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Memory address registers and memory data registers together can represent the gateway?if can how?
