Aller au contenu principal
Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650, CPU et mémoire: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650, CPU et mémoire: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'avoir débranché le câble d'alimentation avant de procéder à l'entretien.
    • Tirez le loquet du capot supérieur vers le haut.
    • Faites glisser le couvercle.
  2. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur les deux loquets de la carte adaptatrice de connexion, indiqués par des flèches et des contours bleus.
    • Retirez lentement l'assemblage de la carte de montage.
    • Cela vous permettra de retirer les guides de flux d'air en plastique blanc.
    • Cela donnera accès aux pièces de l'ordinateur que vous souhaitez remplacer.
  3. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 3, image 1 de 1
    • Déplacez le levier du support du dissipateur de chaleur en position ouverte et retirez le dissipateur de chaleur.
    • Cela donnera accès au processeur.
  4. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le levier du support de fixation du processeur.
    • Retirez l'ancien processeur du socket.
  5. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'ancienne RAM si elle est remplacée.
    • Détachez les pinces aux deux extrémités de la fente.
    • Retirez le module mémoire.
  6. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez les nouveaux modules de mémoire dans les emplacements de RAM vides en toute sécurité.
    • Les pinces aux deux extrémités de la fente doivent s'enclencher.
    • Voir ce lien pour la séquence d'installation DIMM.
  7. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez le nouveau processeur dans le socket.
    • Assurez-vous que la puce CPU est correctement positionnée (c'est-à-dire que son coin marqué est tourné vers le bas à gauche).
    • Appliquez de la pâte thermique sur le dessus du processeur si nécessaire.
    • Fermez le levier du support de fixation du processeur.
    • Un placement non sécurisé ou incorrect peut endommager un processeur ou le brochage du socket.
  8. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 8, image 1 de 1
    • Placez le dissipateur de chaleur au-dessus du processeur.
    • Déplacez le levier du support du dissipateur thermique en position fermée.
  9. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 9, image 3 de 3
    • Si vous devez ajouter un deuxième processeur, déplacez le levier du support du dissipateur de chaleur en position ouverte.
    • Retirez le couvercle en plastique blanc du second emplacement.
    • Répétez les étapes 7 et 8 pour le deuxième processeur/socket (insérez un processeur et un dissipateur de chaleur).
  10. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez les guides de flux d'air en plastique à leur place.
    • Insérez la carte adaptatrice de connexion en la poussant dans son logement.
  11. Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du processeur et de la mémoire du système x3650: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle supérieur en place fermement.
    • Assurez-vous que le loquet est en position basse.
Suivez ce guide pour remplacer ou mettre à niveau le processeur et la mémoire sur IBM System x3650. Jusqu'à 2 processeurs peuvent être installés. Jusqu'à 48 Go de RAM peuvent être installés.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
huby nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Serguei Potechnykh
Membre depuis le 09/16/20
193 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G21, Melo-Thaiss Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S2-G21, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G21
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 42
Total : 2,341
