Introduction
Si vous rencontrez des problèmes avec vos haut-parleurs ou votre pavé tactile, vous pouvez remplacer ces éléments en remplaçant tout le repose poignet de votre PC portable.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur portable de manière à ce que la partie arrière soit orientée vers le haut.
Retirez le panneau de la mémoire en enlevant les deux vis noires de 5 mm à l'aide d'un tournevis Phillips #0.
Retirer le panneau de la mémoire.
Retirez les 13 vis de 5 mm additionnelles avec votre tournevis Phillips #0
Retirez les 2 vis 2.5 X 5 mm à l'arrière de votre ordinateur portable.
Retirez les vis de 3 mm de l'arrière de votre ordinateur portable en utilisant le même tournevis.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Thanks for putting this together. I had what seemed to be a fault hardware wifi switch on my ThinkPad T420s. I used this guide to take apart the machine. I re-seated the connector next to the hardware wifi switch (and added a e-tape shim to force downward pressure on it when reassembled). After I made this makeshift mod, the wifi is working again.
Thanks
This is not the Lenovo Thinkpad T420. You can Tell by the RAM memory Slot Cover and the Position the RAM is put into its slot. the T420 RAM is Vertical Compared with being Horizontal in this Picture. that includes the cover also. Then the Battery Slot is a Dead Giveaway clue. The T420 Battery slot is in the middle. and this Picture has the battery slot to bthe left. Sorry Not Even Close. None of the screws he removes are on the T420. so this is Completely Useless. Thanks
You must not know how to read, or you are just stupid. It clearly says that the guide is for the T420s (the smaller model of the T420).
You must either not know how to read, or you are just stupid. The guide clearly says that it is for the T420s (the smaller model of the T420). Also, you should fix the numerous spelling and grammatical issues in your comment.
