Aller au contenu principal
Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s
Tristan Broughton
Tristan Broughton et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 29, 2024
30 - 45 minutes
Modérée
Si vous rencontrez des problèmes avec vos haut-parleurs ou votre pavé tactile, vous pouvez remplacer ces éléments en remplaçant tout le repose poignet de votre PC portable.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable de manière à ce que la partie arrière soit orientée vers le haut.
    • Retirez le panneau de la mémoire en enlevant les deux vis noires de 5 mm à l'aide d'un tournevis Phillips #0.
    • Retirer le panneau de la mémoire.
  2. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm à l'aide du tournevis Phillips #0.
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez-le.
  3. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez doucement sur le clavier et faites-le glisser vers l'écran. La partie inférieure du clavier sera ainsi s'extraite du boîtier.
    • Le meilleur endroit pour appuyer est le cadre du clavier, près du bouton d'alimentation.
    • A l'aide d'un spudger métallique, soulevez et faites glisser le clavier pour le sortir.
    • Lorsque vous soulevez le clavier, ne le retirez pas complètement car un câble reste connecté à l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le câble orange en soulevant la languette située à l'extrémité de la connexion ruban.
  5. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s, Repose poignet: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 13 vis de 5 mm additionnelles avec votre tournevis Phillips #0
    • Retirez les 2 vis 2.5 X 5 mm à l'arrière de votre ordinateur portable.
    • Les vis de 2.5 X 5 mm sont sensiblement plus larges que celles de 5 mm
    • Retirez les vis de 3 mm de l'arrière de votre ordinateur portable en utilisant le même tournevis.
  6. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez les câbles d'antennes noir et gris dans le panneau de mémoire à l'arrière de l'ordinateur portable
    • Retirez toutes les protections plastiques sur les câbles bleu, blanc et beige.
  7. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et tirez tout les câbles de l'étape précédente à travers la partie supérieure.
  8. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis de 5 mm tenant l'ensemble du repose poignet en utilisant le tournevis Phillips #0.
  9. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur avec les câbles rouge, blanc et bleu.
  10. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez la languette retenant la nappe violette en place, et retirez délicatement la nappe.
  11. Remplacement du repose poignet Lenovo Thinkpad T420s: étape 11, image 1 de 1
    • Retirer le boîtier supérieur en le soulevant et en le faisant glisser.
    • Faites attention lorsque vous faites glisser le boîtier, car une partie du boîtier se trouve encore sous l'écran ; il peut être nécessaire de le faire bouger, mais ne forcez pas.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tristan Broughton
Membre depuis le 04/14/15
677 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G13
4 membres
9 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Thanks for putting this together. I had what seemed to be a fault hardware wifi switch on my ThinkPad T420s. I used this guide to take apart the machine. I re-seated the connector next to the hardware wifi switch (and added a e-tape shim to force downward pressure on it when reassembled). After I made this makeshift mod, the wifi is working again.
Thanks
Timothy Beach - Réponse
This is not the Lenovo Thinkpad T420. You can Tell by the RAM memory Slot Cover and the Position the RAM is put into its slot. the T420 RAM is Vertical Compared with being Horizontal in this Picture. that includes the cover also. Then the Battery Slot is a Dead Giveaway clue. The T420 Battery slot is in the middle. and this Picture has the battery slot to bthe left. Sorry Not Even Close. None of the screws he removes are on the T420. so this is Completely Useless. Thanks
Keith Cloward - Réponse
You must not know how to read, or you are just stupid. It clearly says that the guide is for the T420s (the smaller model of the T420).
Thinkpad001 -
You must either not know how to read, or you are just stupid. The guide clearly says that it is for the T420s (the smaller model of the T420). Also, you should fix the numerous spelling and grammatical issues in your comment.
Thinkpad001 -
Keith Cloward: the title states that this is for a T420s, NOT a T420.
stan - Réponse
Can I use this guide to my t430s it’s similar??
Rafael - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 55
Total : 12,899
