Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si le couvercle arrière du Pentax PZ-10 ne se verrouille pas en place, le ressort qui maintient la porte en place devra peut-être être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Avec l'objectif face vers le haut et le panneau inférieur de la caméra face à vous, retirez les deux vis de 7 mm sur la gauche à l'aide du tournevis J0.
Retirez les six vis de 4,3 mm au milieu et à droite du panneau à l'aide du tournevis J0.
Retirez le boîtier inférieur pour le retirer.
Une fois les vis retirées, le boîtier inférieur devrait se détacher très facilement en tirant sur le boîtier.
Appuyez sur l'interrupteur de verrouillage sur le panneau latéral face à vous.
Une fois le couvercle arrière complètement retiré, retirez les deux vis de 4,35 mm fixant le couvercle de l'interrupteur de déverrouillage et retirez la plaque.
Localisez le ressort dans le coin supérieur gauche du visage et retirez les anneaux du ressort des broches pour le retirer à l'aide d'outils d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
