Aller au contenu principal
Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2, Retrait du carter de la RIDGID R84015 X2: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2, Retrait du carter de la RIDGID R84015 X2: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le dos.
    • Utilisez un tournevis Torx T20 pour retirer les 4 vis qui fixent le dos.
  2. Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la poignée de la perceuse.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les 5 vis qui fixent le manche au reste de la perceuse.
  3. Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la boîte de vitesse du corps.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2, pour retirer les 4 vis qui fixent la boîte de vitesse au reste de la perceuse.
  4. Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2, Sélecteur de vitesse: étape 4, image 1 de 1
    • Trouvez la petite barre métallique située en dessous de la partie en plastique.
    • Essayez de l'enlever en faisant un mouvement de va-et-vient. Si elle ne bouge pas, essayez tout en faisant tourner le mandrin. Si elle ne bouge toujours pas, il y a un souci de vitesses. Pour obtenir de l'aide, reportez-vous au tutoriel "Train épicycloïdal".
  5. Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du sélecteur de vitesse de la RIDGID R844015 X2: étape 5, image 2 de 2
    • Si la barre a bougé, vérifiez le sélecteur de vitesse numéroté 1 et 2.
    • Vérifiez que les petits taquets qui font bouger la barre et qui sont situés en dessous sont intacts.
    • Remplacez le sélecteur si besoin.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Long
Membre depuis le 04/15/10
262 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 3,639
