Aller au contenu principal
Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506, Boîtier extérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Orientez la perceuse de manière à ce que le côté avec les vis soit tourné vers le haut.
    • À l'aide du tournevis Torx T10, retirez les huit vis de 4,0 mm du boîtier de la perceuse.
  2. Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez la perceuse, de manière à ce que la partie arrière soit tournée vers le haut.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui fixent la partie arrière à la perceuse.
    • Retirez la partie arrière de la perceuse à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
  3. Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 3, image 2 de 2
    • Orientez la perceuse de sorte que le mandrin est tourné vers le haut.
    • À l'aide du tournevis Torx T15, retirez les quatre vis de 8,0 mm à l'avant de la perceuse.
  4. Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 4, image 2 de 2
    • Orientez la perceuse de manière à ce que le côté avec les trous pour les vis soit tourné vers le haut.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement cette partie du boîtier de la perceuse.
    • Retirez complètement la pièce de la perceuse.
  5. Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506, Sélecteur de vitesse: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez le sélecteur.
    • Décrochez le sélecteur du petit fil argenté situé en haut de la perceuse.
  6. Remplacement du sélecteur de vitesse de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le sélecteur de vitesse du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harrison Essary
Membre depuis le 02/05/19
611 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 418
