Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF, Slot PCI: modem commuté: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF, Slot PCI: modem commuté: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les deux grandes vis à l’arrière en maintenant le panneau latéral. Faites glisser le panneau en arrière pour le retirer
  2. Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF: étape 2, image 3 de 3
    • Les logements PCI sont situés dans la partie inférieure arrière de l'ordinateur.
    • Dévissez la vis pour libérer la pièce métallique qui maintient les cartes en place.
  3. Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte dans le connecteur PCI vers le haut et l'extérieur, dans ce cas, un modem commuté.
  4. Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du slot PCI du Dell Inspiron 530 DCMF: étape 4, image 3 de 3
    • Prenez la nouvelle carte et faites-la glisser dans l'emplacement où vous venez de retirer l'ancienne.
    • N'oubliez pas de remplacer la pièce métallique que vous avez retirée précédemment pour sécuriser les cartes en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drew Cunningham
Membre depuis le 03/25/15
668 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 1,038
