Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le GamePad tourné vers le bas, dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,7mm fixées au cache de la batterie.
    • Soulevez et retirez le cache de la batterie.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 2, image 3 de 3
    • Le doigt posé sur le connecteur de la batterie, tirez-le en direction de la base du GamePad pour le déconnecter.
    • Pour enlever la batterie, tirez-la vers le haut en la saisissant par le bas.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo, Coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo, Coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo, Coque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez les dix vis Tri-point Y1 de 8,9 mm, cachées sous les autocollants carrés blancs.
    • Retirez la coque arrière.
    • La coque arrière est toujours reliée par une nappe à la carte mère.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe reliant la coque arrière à la carte mère.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo, Stick analogique: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo, Stick analogique: étape 5, image 2 de 2
    • Ôtez les gâchettes gauche et droite dans les coins supérieurs.
    • Retirez les gâchettes ZR et ZL en les soulevant et faisant glisser vers l'extérieur.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le cache en caoutchouc en le détachant de ses fixations pour accéder à une des vis de montage.
    • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #0 de 5,2 mm.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette qui déconnecte la nappe bleue.
    • Retirez le cache du stick analogique et du bouton.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 8, image 1 de 1
    • Avec votre pouce poussez le connecteur vers le bord le plus à droite pour déconnecter le connecteur de la nappe du stick analogique.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis YO Tri-wing d 9,0 mm.
    • Enlevez le stick analogique.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
91 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kim Arre
Membre depuis le 01/11/13
5 730 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 membres
41 tutoriels rédigés
35 commentaires de tutoriel
where can i find replacement analogs for wiiu gamepad and wiiu procontoller?
Victor Torres - Réponse Partager
www.ebay.com
mhuntersr - Réponse Partager
They are available at ebay.com Cost around 7,50 $ Left & Right (different - look what you need). Comes all from china or hong Kong but Quality is 1A (so far i can tell).
Frederik Rischmann - Réponse Partager
Bump previous question because dogs seem to enjoy their texture.
maskedpainter - Réponse Partager
Has anyone tried this?
http://dx.com/p/replacement-3d-analog-st...
I know it says for the pro controller. But based from the images, the pins could be compatible.
wandererwk - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 116
30 derniers jours : 549
Total : 117,366
