Aller au contenu principal
Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000, Support: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000, Support: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le câble secteur.
  2. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 2, image 3 de 3
    • Placez votre pouce et votre index sur le connecteur du tuyau de pression artérielle (NIBP). Pincer les languettes de fixation sur le côté jusqu'à ce que le connecteur se détache.
    • Tenez toujours le tuyau par le connecteur. Ne tirez jamais directement sur le tuyau.
    • Tirez le connecteur mâle hors du connecteur femelle.
  3. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 3, image 3 de 3
    • Placez votre pouce et votre index sur le connecteur du câble du moniteur de saturation en oxygène non invasive de l’hémoglobine artérielle (SpO2 ou SpO2/SpHb). Pressez les côtés du connecteur jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Tenez toujours le câble par le connecteur. Ne tirez jamais directement sur le câble.
    • Tirer le connecteur mâle hors du connecteur femelle.
  4. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez la sonde de température et tirez-la vers le haut afin de la retirer du moniteur.
  5. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 5, image 3 de 3
    • Retirer le capot du module de température en appuyant sur la languette et en faisant glisser le capot vers la droite.
  6. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 6, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette à ressort du connecteur de la sonde de température et débranchez le connecteur.
  7. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête plate du capot des ports USB.
    • Désserrez la vis captive à empreinte cruciforme (Phillips #2), qui fixe le moniteur au support.
  8. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 8, image 1 de 1
    • En tenant le moniteur fermement, ouvrez le capot des ports USB.
    • Vous aurez peut-être besoin de soulever légèrement le moniteur pour pouvoir détacher le capot USB.
  9. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez tous les câbles USB connectés au moniteur.
  10. Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000: étape 10, image 3 de 3
    • Glisser le moniteur hors de sa base de support.
Afin de réassembler votre appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
467 232 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 903 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can the stand itself be disassembled?
olajide bello - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 894
