Aller au contenu principal
Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A, Cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A, Cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • En commençant par le haut de l’ordinateur, localisez et retirez les douze vis cruciformes n° 0 de 1 mm qui maintiennent le cache arrière au châssis de l’ordinateur.
  2. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez des outils d’ouverture en plastique ou un spudger en métal pour détacher délicatement le cache arrière du châssis de l’ordinateur.
    • Évitez la prise casque lorsque vous retirez le cache arrière en le soulevant pour l’éloigner de l’ordinateur.
  3. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l’ordinateur.
  4. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A, Ventilateur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A, Ventilateur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes n° 0 de 1 mm autour du ventilateur.
    • Desserrez les trois vis cruciformes n° 0 de 1 mm. Ces vis resteront captives du dissipateur thermique.
  5. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez des pincettes de précision pour débrancher le connecteur du ventilateur.
  6. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A, Retirer le ventilateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio Fit 13A, Retirer le ventilateur: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour retirer délicatement le dissipateur thermique et le ventilateur de l’ordinateur.
    • Important : suivez le tutoriel Comment appliquer de la pâte thermique pour remplacer la pâte thermique avant de remonter votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marii
Membre depuis le 01/08/15
658 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Could you also maybe do a tutorial on Sony Vaio Fit 13? http://www.laptoppartstore.com/replace--... Any luck figuring out how the fan may be detached and re-attached to the heatsink? Also, I notice a very specific type of taping... where can one procure those?
Abhishek D - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 4,528
