Introduction
Le remplacement du ventilateur de l'AirPort Extreme A1521 nécessite une bonne quantité de démontage ; notez qu'il y a beaucoup de petites vis à suivre. Le ventilateur empêche l'appareil de surchauffer pendant son utilisation.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
Faites pivoter la structure interne de sorte que les ports blancs soient face à vous.
Trois vis Torx T8 de 8,2 mm relient le ventilateur à la structure interne. Dévissez les trois.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Thanks for the guide. My 4-year old A1521 gave me a flash warning light. I fired up the utility app and it said the device was overheating. I put my ear against it and couldn’t hear any noise. I opened it up as shown here, removed the outer casing and powered it up, confirming the cooling fan was not spinning. I found quite a bit of resistance when I turned the fan by my finger. I had some 0W-40 fully synthetic motor oil laying around. I opened the fan up just by pulling the fan blade unit up and lubricated the shaft with the motor oil. And it worked out beautifully. The fan spins quietly and I get my green light back.
I should say the most tricky part was the step 1. I used a dinner table knife to open the base. Later in the process I did break a fan shroud clip. But the fan was hold tightly together with the screws in the end so it didn’t do any actual damage. It wasn’t a particular hot day, but without the fan the device did become warm and the internet speed was noticeably slowed down.
does anyone know of a good place to get a replacement fan (AirPort Extreme A1521 Fan Replacement)? Any insight is greatly appreciated.
Yes I`m also interested in a replacement fan
You can find replacement fan on ebay. The part is labeled as BSB0712HC-HM01 and it costs about 24 USD. Before replacing try oiling the shaft of the fan (pull it up straight! - oil the shaft, not the mechanism!) - it worked for me.
The manufacturer of the original OEM fan in my Airport Extreme is SUNON. It can be found on eBay. MG60121V1-CO1U-S9A is the part number on the one I extracted from my Airport. SUNON MagLev, DV12V, 4.20W.
