Introduction
Les ventilateurs de la Cintiq peuvent se casser ou se coincer. Les ventilateurs de la Cintiq doivent fonctionner correctement pour éviter la surchauffe. Ce guide vous montrera comment ouvrir votre appareil pour retirer les ventilateurs pour les nettoyer ou les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.
Retirez dix-huit vis Phillips #1 de 10,2 mm du périmètre du panneau arrière en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retirez une vis Phillips #1 de 11,9 mm du centre du panneau arrière.
Retirez deux vis Phillips #1 de 10,2 mm sous les panneaux à charnière dans les coins inférieurs droit et gauche.
Soulevez le panneau arrière par un coin et insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace.
Faites glisser l'outil le long de l'espace autour du périmètre de l'appareil tout en le soulevant pour déverrouiller le panneau arrière.
Retirez le panneau en le soulevant et en le retirant de l'appareil.
Détachez le petit fil noir reliant la plaque métallique arrière au port vidéo USB en retirant la vis Phillips #2 de 8 mm de la plaque métallique arrière et en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
Retirez trois vis cruciformes #2 de 8 mm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
so i was only able to find the exact fans only at one place. and it's overseas (china), so the delivery time is about 2 weeks minimum even with expedited shipping.
Fan ID-- SUNON GB1209PKB1-A 12V 2W 4wires Cooling Fan
website i found them : elecok.com
good luck. these instructions were close enough for the pro model of the 27" wacom cintiq.
don't attempt to open this without the Opening Tool or you risk cracking the screen. learned from experience.
Do any fans exist that can replace these very noisy fans and still do a competent job of keeping the equipment cool?
Lovely breakdown, thank you.
Looks like there's a big steel casing over everything. I wonder if you could run it without the plastic back cover?. Seems to me the metal inner case would make a nice heat sink but the plastic outer cover traps all the heat...
Cole Blotcky: Your pro 27 must have been within warranty at that point as they were only just out?. Wondered why you fixed it yourself, rather than sending it in? (just interested - thanks)
