Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720, Ventilateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720, Ventilateur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #1 de 8 mm du bas de l'imprimante.
  2. Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la moitié supérieure de l'imprimante de sa base
    • Un ruban de données relie les deux moitiés, alors ne tirez pas fort et gardez les deux moitiés rapprochées.
  3. Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le panneau latéral en le soulevant.
  4. Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le ventilateur de la carte de circuit imprimé en tirant doucement sur le connecteur de fil à la base du port.
    • Ne tirez pas sur les fils. Augmenter lentement la force au fur et à mesure que vous tirez est le meilleur moyen de détacher les fils.
  5. Remplacement du ventilateur de refroidissement du Canon Selphy CP720: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Phillips #1 de 8 mm du ventilateur.
    • Retirez le ventilateur du panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Ely
Membre depuis le 09/26/18
836 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 298
