Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
      • Huit 3,1 mm
      • Deux de 2,3 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 2, image 2 de 2
      • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 3 de 3
      • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
      • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
      • Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
      • Les encoches de connexion sont très fragiles. Faites attention de ne faire levier que les connecteurs et non sur la prise ou le câble.
      • Pour les rebrancher, alignez soigneusement le connecteur au-dessus de la prise. Appuyez fermement dessus avec le bout plat de votre spatule.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 7, image 2 de 2
      • Décollez le cache droit en caoutchouc du ventilateur et repliez-le hors de votre champ de travail.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le connecteur du câble de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous de pousser parallèlement à la carte mère, en appuyant d'abord sur un côté, puis l'autre pour "guider" le connecteur hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour retirer les câbles AirPort/caméra du ventilateur.
      • Les câbles sont collés au ventilateur, veillez à les décoller soigneusement afin d'éviter de les endommager.
      • Dégagez soigneusement les câbles du dispositif de retenue en plastique.
      • Lors du remontage, il devrait y avoir suffisamment d'adhésif sur ces câbles pour les recoller au ventilateur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappe de la carte E/S (haut): étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,2 mm fixant les caches du connecteur de la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez le cache du connecteur gauche.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer l'extrémité gauche de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez le cache du connecteur droit.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer l'extrémité droite de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 13, image 1 de 1
      • Décollez la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant au ventilateur.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Ventilateur droit: étape 14, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis fixant le ventilateur droit sur la carte mère :
      • Une de 5,0 mm avec un épaulement de 2,0 mm de long
      • Une de 4,0 mm à large tête
      • Une de 4,4 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 15, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur droit.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 16, image 2 de 2
      • Soulevez le ventilateur et poussez-le délicatement vers le bord arrière du MacBook pour sortir la nappe du ventilateur de sa prise.
      • La nappe du ventilateur peut être collée à la carte mère – pour éviter de déchirer la nappe, décollez-la délicatement tout en soulevant le ventilateur.
      • Retirez le ventilateur.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 674 Réputation
406 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Great tutorial. I did not notice the screw length in the beginning. Thanks. :)
Strange noise came out of my mac. I found a screw on my right fan fell off and got stuck in the right fan.
James Bond - Réponse Partager
Complimenti davvero, una guida veramente ben fatta. Il mio mac ringrazia :)
Gianluca Bruno - Réponse Partager
completed my first mac repair ever, so excited.
Franklin Byaruhanga - Réponse Partager
I was hearing a strange buzzing / grinding noise coming from my right speaker. After ensuring it wasn’t the speakers, I realized it was the fan (would only start making the noise when the fans were kicking into high gear). I opened it up and found that one of the screws on the right fan wasn’t attached to the logic board: Step 14, top right screw (orange) attaches to a silver nut (?) which should be attached to the logic board. The adhesive that attaches the nut to the logic board had detached! Gotta find what type of adhesive I need to get for this, but putting this here for anyone with a similar problem.
Rachel - Réponse Partager
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 185
Total : 56,841
