Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A, Partie inférieure du boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la partie inférieure soit orientée vers le haut et que les charnières soient près de vous.
    • Retirez les quinze vis de 5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  2. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier avec vos mains et retirez-la du reste de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache en plastique au-dessus du connecteur de la batterie.
  4. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez le câble vers le haut de l’ordinateur portable pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis de 2 mm du coin de l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 3 mm de la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  7. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos mains et retirez-la de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A, Ventilateur du CPU et dissipateur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 3 mm du dissipateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  9. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm du ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  10. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le dissipateur de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez vers le bas de l’ordinateur portable pour débrancher le câble du ventilateur de son connecteur sur la carte mère.
  12. Remplacement du ventilateur du CPU et du dissipateur du Toshiba Tecra Z50-A: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur et retirez-le de l’ordinateur portable.
    • Lorsque vous remplacerez le ventilateur et le dissipateur, assurez-vous de remettre de la pâte thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Juen Baez
Membre depuis le 10/25/21
585 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G4
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 372
