Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer le système de ventilation de votre PS4 Slim.
Ce dont vous avez besoin
Repérez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec une spatule.
Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
Retirez la coque supérieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Dévissez et retirez la vis de sécurité de 31,0 mm à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retournez l'appareil.
Dévissez et retirez les vis noires 14 (19 pour les CUH-21xx) x 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Dévissez et retirez les vis argentées 8 (7 pour les CUH-21xx) x 6,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Dévissez et retirez les vis argentées 4x 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Repérez le fil blanc connecté au coin du haut de la carte mère.
Débranchez le fil en saisissant fermement la connexion métallique avec vos doigts ou une pince à épiler et en tirant vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
Enlevez le fil de la bande et déplacez-le sur le côté à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
Dévissez et retirez les six vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme PH00 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
