Aller au contenu principal
Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • L'ensemble écran est fixé au support en plastique avec des clips. Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le plastique.
    • Parcourez l’appareil en le libérant des clips de connexion.
    • Faites attention aux boutons MicroSD, carte sim, alimentation et volume
    • Soulevez la tablette du cadre en plastique. Vous devrez peut-être desserrer quelques clips supplémentaires s'il est difficile à retirer.
  2. Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0, Connecteurs: étape 2, image 1 de 3 Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0, Connecteurs: étape 2, image 2 de 3 Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0, Connecteurs: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs marqués en rouge en faisant levier doucement. Veillez à ne pas déchirer les câbles plats car ils sont très fragiles.
    • Vous devrez retirer la bande métallique située au bas de la tablette pour déconnecter le câble de l'écran.
    • Retirez les trois connecteurs marqués en orange en les soulevant doucement vers le haut. Les câbles sont très fragiles, faites donc attention à ne pas les déchirer.
  3. Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 7 vis marquées en rouge qui fixent la carte logique au boîtier.
    • Assurez-vous que tous les connecteurs marqués en orange sont retirés avant de retirer la carte mère.
    • Retirez très soigneusement la carte logique après avoir retiré les vis
  4. Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0: étape 4, image 1 de 3 Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0: étape 4, image 2 de 3 Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis marquées en rouge.
    • En utilisant la pince à épiler, retirez le support métallique qui tient le port de charge en place.
    • Tirez sur le connecteur de ruban en orange.
    • Retirez la vis qui maintient le haut-parleur en place.
    • Tirez lentement le haut-parleur.
  5. Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement e la carte mère du LG Pad 7.0: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez votre nouvelle carte mère avec les 7 vis
    • Reconnectez tous les connecteurs marqués en rouge à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ethan Chow
Membre depuis le 09/05/15
2 100 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 1,989
