Aller au contenu principal
Remplacement/réparation du lecteur DVD du Nintendo Wii 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement/réparation du lecteur DVD du Nintendo Wii 2011, Lecteur DVD: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement/réparation du lecteur DVD du Nintendo Wii 2011: étape 2, image 1 de 1
    • Essayez d'ajuster le composant en plastique blanc trouvé dans le trou du boîtier métallique. Il devrait se déplacer librement, sinon essayez de le remuer jusqu'à ce qu'il le fasse.
  3. Remplacement/réparation du lecteur DVD du Nintendo Wii 2011: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, essayez de faire glisser le composant en plastique blanc le long de la découpe en forme d'arc dans le boîtier métallique. Il doit se déplacer librement lorsque le lecteur est ouvert.
  4. Remplacement/réparation du lecteur DVD du Nintendo Wii 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez l'étape 3 avec le composant identique 2 pouces au-dessus du premier.
  5. Remplacement/réparation du lecteur DVD du Nintendo Wii 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Essayez de manipuler le composant en plastique blanc montré sur la photo. S'il est coincé, le lecteur de disque peut avoir des composants internes cassés.
  6. Remplacement/réparation du lecteur DVD du Nintendo Wii 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le lecteur de disque DVD. Le long d'un bord se trouve un long rail blanc sur des engrenages pour déplacer le DVD dans et hors du lecteur. Faites-le glisser le long de son rail, il devrait se remettre en place. Sinon, il peut y avoir des dommages internes au lecteur de DVD.
  7. Remplacement/réparation du lecteur DVD du Nintendo Wii 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Si aucun de ces ajustements ne résout le problème avec votre lecteur de DVD, vous devrez le remplacer.
    • Suivez les étapes de retrait du lecteur de DVD à l'envers pour installer un nouveau lecteur de DVD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Disc read error is a common issue. To tell if the laser is faulty take the shell off of the wii and insert a disc in the drive and see if a red light comes on where the disc is spinning.
Brett J - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 78
Total : 4,716
