Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le lecteur optique ne fonctionne pas
Le lecteur optique ne rejette pas les disques ou n'en accepte pas
Un disque est coincé dans le lecteur
  1. Maintenez le bouton d'éjection de la console Wii enfoncé pendant 5 secondes. Si cela ne fonctionne pas :
  2. Débranchez le cordon d'alimentation à l'arrière de la Wii. Laissez la Wii sans alimentation pendant une minute. Rebranchez le cordon d'alimentation et essayez à nouveau d'éjecter le disque en utilisant le bouton d'éjection. Si cela ne fonctionne pas :
  3. Tenez la Wii avec le lecteur optique orienté vers le sol. Essayez d'utiliser à nouveau le bouton d'éjection, mais soyez prêt à attraper le disque s'il sort.
  4. Si le disque ne sort toujours pas, suivez les étapes pour un composant coincé/cassé dans le mécanisme du lecteur optique pour ouvrir la Wii et retirer le disque vous-même.
Composant coincé/cassé dans le mécanisme du lecteur optique
Utilisez ce lien pour consulter le tutoriel de réparation du mécanisme du lecteur optique :
Perte d'alimentation
La Wii ne s'allume pas.
Adaptateur secteur
L'adaptateur secteur pourrait avoir besoin d'être réinitialisé. Cela peut arriver en raison d'une surtension.
  1. Réinitialisez l'adaptateur en débranchant le cordon.
  2. Laissez l'appareil reposer pendant au moins deux minutes.
  3. Rebranchez le cordon sur l'adaptateur et essayez de rallumer l'appareil.
Cordon défectueux
Le cordon pourrait avoir été endommagé par une surtension qui a surchauffé le câblage interne ou par une torsion dans le fil.
  1. Pour tester si le cordon est défectueux, branchez un cordon dont le fonctionnement est avéré sur l'appareil.
Bloc d'alimentation défectueux
Un bloc d'alimentation défectueux peut être causé par une utilisation prolongée ou une erreur du fabricant.
  1. Pour tester cela, branchez un bloc d'alimentation dont le fonctionnement est avéré sur l'appareil et testez-le.
  2. Si le bloc est défectueux, consultez ce tutoriel sur la façon de remplacer le bloc d'alimentation.
Prise murale défectueuse
Une prise murale peut devenir défectueuse pour de nombreuses raisons. Cela peut être aussi simple qu'une surcharge du circuit.
  1. Assurez-vous que la prise n'est pas défectueuse en y branchant un appareil ménager courant.
Carte Bluetooth ou carte Wi-Fi défectueuse
Si l'une des deux cartes n'est pas complètement connectée à la carte mère ou n'est pas fonctionnelle, la console ne démarrera pas et l'une ou l'autre carte devra être remplacée.
  1. Retirez les cartes.
  2. Reconnectez la carte.
  3. Essayez de continuer pour confirmer la probabilité d'une carte défectueuse.
  4. Si le problème persiste, la carte Bluetooth ou Wi-Fi doit être remplacée
Carte mère défectueuse
Si aucune des autres étapes ci-dessus ne semble aider ou ne donne de résultats différents, la seule option qu'il nous reste pour vous est de remplacer la carte mère. La carte mère de la Wii est défectueuse et devra donc être remplacée.
Boîtier cassé
Le boîtier peut être cassé suite à plusieurs types d'accidents. Pour réparer cela, reportez-vous à notre tutoriel sur le remplacement complet du boîtier via ce lien
Le disque n'est pas lu
Lorsque vous insérez le disque dans le lecteur DVD, le disque n'est pas lu par la console.
Nettoyer le disque
  1. Vérifiez si le disque est propre et assurez-vous qu'il n'y a pas de rayures.
  2. Si le disque est propre ou présente des rayures, essayez un autre jeu pour voir s'il fonctionne.
Nettoyer la lentille laser
Après avoir nettoyé les disques et essayé d'autres jeux, si une erreur persiste, nous pouvons déterminer que le problème vient de la console elle-même.
  1. La lentille laser pourrait être sale. Essayez de nettoyer la lentille laser.
  2. Si la lentille laser est propre et que cela ne fonctionne toujours pas, remplacez la lentille laser.
Problèmes thermiques
Votre Wii est-elle chaude au toucher lorsque vous insérez un disque ?
  1. Éteignez la Wii et laissez-la refroidir. Une fois refroidie, redémarrez la Wii et réessayez.
Nappe de données défectueuse
Si le disque tourne dans le lecteur DVD mais que la console ne peut pas le lire, il se peut qu'il y ait un problème de connexion avec la nappe de données.
  1. Assurez-vous que la nappe ZIF qui va du lecteur DVD à la carte mère est connectée.
  2. Si la nappe ZIF est connectée et que le disque tourne dans le lecteur DVD, vous devrez remplacer la nappe ZIF.
Perte audio/vidéo
Débrancher la Wii
Débranchez la Wii de l'adaptateur secteur et débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale. Laissez reposer quelques secondes et rebranchez les deux.
Changer la source de la télévision
Si votre Wii s'allume mais n'affiche aucune vidéo ou audio, essayez de changer le connecteur RCA sur une autre entrée TV dont vous savez qu'elle fonctionne et réglez la télévision sur ce réglage. Si l'audio et la vidéo ne fonctionnent toujours pas, continuez ci-dessous.
Remplacer le composant A/V
Cela pourrait être cassé à cause d'un retrait inapproprié du câble RCA déchirant la connexion, ou simplement à cause d'une usure normale avec l'âge. Achetez un nouveau câble et essayez d'allumer la Wii avec votre télévision allumée.
Remplacer la carte mère
En fin de compte, si toutes ces étapes ne fonctionnent pas, la seule raison est qu'il y a un défaut dans la carte mère de la Wii ou sur un port, et que la carte mère dans son ensemble devra être remplacée.
4 commentaires
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - Réponse Partager
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - Réponse Partager
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - Réponse Partager
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 110
Total : 5,963
