Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du Hannspree Hannspad SN1AT71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
    • Placez l'écran de la tablette vers le haut.
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint pour éviter tout dommage.
  2. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 2, image 1 de 2 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal pour appuyer sur une ouverture entre l’écran et le capot arrière.
    • Des onglets en plastique sont situés à chaque coin du capot arrière.
    • Attention, les languettes en plastique sont délicates.
  3. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 3, image 1 de 1
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière pour maintenir la tension constante.
  4. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 4, image 1 de 2 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger en métal autour du boîtier pour le séparer de l'intérieur de la tablette.
  5. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 5, image 1 de 2 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez la tablette pour que le côté de l'écran soit abaissé une fois tous les onglets séparés.
    • Retirez le panneau arrière en le soulevant délicatement vers le haut.
  6. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Identifiez les câbles de connexion d'alimentation CC.
    • Retirez le ruban adhésif.
    • Batterie
    • Connexions d'alimentation de la batterie
  7. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 7, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 7, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir le fil rouge et dessouder la connexion au circuit imprimé.
    • Le fer à souder est chaud et provoquera un échauffement des fils et de la carte mère.
    • Les instructions pour la soudure se trouvent sur la page iFixit
  8. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 8, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 8, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez les pincettes pour attraper le fil noir et dessouder la connexion.
    • Ne laissez pas les extrémités des fils noir et rouge se toucher.
  9. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 9, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 9, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 9, image 3 de 3
    • Dessouder la connexion, tout en utilisant les pincettes pour saisir le fil jaune.
  10. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 10, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 10, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 10, image 3 de 3
    • La batterie est fixée à la tablette avec un adhésif. Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour retirer la batterie de la tablette.
  11. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71, Caméra avant et arrière: étape 11, image 1 de 2 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71, Caméra avant et arrière: étape 11, image 2 de 2
    • Identifiez le connecteur de ruban attaché à la caméra et à quel endroit il se connecte au circuit imprimé.
    • Les deux caméras sont connectées avec un câble ruban.
    • Connecteur à force d'insertion nulle.
  12. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 12, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 12, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 12, image 3 de 3
    • Le connecteur ZIF (Zero Insertion Force) coulissant est facile à déconnecter. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle pour faire glisser la languette, puis retirez le câble.
  13. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 13, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 13, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 13, image 3 de 3
    • Tirez les caméras hors de leurs lieux de repos dans un mouvement ascendant droit.
  14. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71, Haut-parleur gauche et droite: étape 14, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71, Haut-parleur gauche et droite: étape 14, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71, Haut-parleur gauche et droite: étape 14, image 3 de 3
    • Identifiez les intervenants.
    • Utilisez des pincettes pour retirer le ruban adhésif retenant les fils du haut-parleur.
  15. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 15, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 15, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 15, image 3 de 3
    • Dessouder les fils rouge et noir du haut-parleur droit.
    • Assurez-vous de noter quel fil va ont été.
    • Le fer à souder est chaud et rendra le fil chaud.
  16. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 16, image 1 de 2 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur droit.
  17. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 17, image 1 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 17, image 2 de 3 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 17, image 3 de 3
    • Dessouder les fils rouge et noir du haut-parleur gauche
  18. Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 18, image 1 de 2 Remplacements des haut-parleurs de gauche et droite du  Hannspree Hannspad SN1AT71: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
matthew vandeventer
Membre depuis le 03/11/15
950 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 428
